Der
Deckel :
Der Deckel, der ja eigentlich Oberteil genannt werden müßte,
da er ja schließlich auch die Front beinhaltet
(ich aber trotzdem lieber Deckel sage ;) ), war im Grundgerüst ja
schon fertig...
..nun ging es daran das Lochblech für den herausgetrennten Bereich
zuzuschneiden...
..anschließend zu biegen und mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben
sowie den folgenden Taster zu versehen..
Ich wollte mittig auf dem Deckel ein "b" platzieren, welches
zum einen natürlich zeigen sollte das es ein Case von mir ist,
gleichzeitig aber auch als Taster nutzbar sein sollte um den PC damit
einzuschalten.
Es erfolgte somit erstmal die Standard-Prozedur ;) ..ein "b"
zurechtzutrennen, feilen und schleifen.
..sowie eine paar Millimeter größere Platte die den Umriss
vom "b" hatte.
Zu diesen beiden gesellte sich dann ein "b" aus Plexiglas hinzu
Und dann wurde das Alu poliert... sehr lange poliert...
..solange bis es schön spiegelte ;)
Hier übrigens mal ein Bild vom Grundgestell zwischendurch, hatte
mir zusätzlich an die Festplatte noch einen Festplatten-Kühlkörper
geschraubt (vorsorglich).
Zwischendurch habe ich dann auch das Lochblech schwarz matt überlackiert...
Bevor ich dann das Plexi und Alu "b" miteinander verklebt habe
der schwarze Bereich auf dem Plexi ist lackiert, da man an der Stelle
nicht durch das Plexi schauen soll ;)
Ich habe dann eine ganze Weile herumgetüftelt und das "b"
dann so auf das Lochblech montiert,
das es beweglich ist und sobald man es ein Stück herunterdrückt,
einen darunter befindlichen Taster betätigt.
Das ist so'ne Stelle wo jetzt manch einer fragt, wie hat der das denn
da gemacht.. wie geht das....
Ich sag mal soviel, das Aufbau-Prinzip ist ähnlich wie bei einem
Springstab, nur das hier bei Druck ein Taster schließt.
...Hey, ich muß doch auch meine kleinen Geheimnisse haben ;)
