Letzte
Kleinigkeiten :
Als ich die Grafikkarte so in den C3 eingebaut hatte, fiel mir auf, das
ich den PCI Steckplatz neben der Grafikkarte ja gar nicht brauchte..
bzw. da eine Öffnung noch hatte, welche in absehbarer Zeit auch nicht
belegt werden würde.
So schnappte ich mir einen Alurest, übertrug dort die Öffnungen
von dem Blech der Grafikkarte und gab einfach in der breite noch soviel
hinzu,
das es später den Steckplatz neben der Karte auch abdecken würde..
...dann wurden die Öffnungen herausgearbeitet (gedremelt, gefeilt,
geschliffen :) )..
..die oberste Kante gefalten, das Blech noch ein wenig angepasst und dann
schwarz überlackiert.
Jetzt konnte das neue Blech an die Karte geschraubt und eingesetzt werden.
Wer sich das Bild nun genau anschaut, dem wird auffallen, das bei dem
unteren DVI Anschluß die Schraube nicht sichtbar ist..
ja war ein Fehler meinerseits, da ich die Länge der Karte vorher
von einer mit DVI und VGA abgemessen hatte..
und die Öffnung somit für zwei DVI Anschlüsse etwas knapp
war.
Aber kein Thema, da ich sowieso nur einen TFT per VGA habe und einen Adapter
dazwischen tun muß,
habe ich einfach bei dem DVI-VGA Adapter, die untere Schraube gekürzt
:) ..so steckt diese zwar im Adapter und dieser schaut vernünftig
aus, aber eine Funktion hat diese nicht mehr *g*
Den DVI-VGA Adapter mußte ich natürlich auch noch schwarz lackieren,
das transparente ging ja mal gar nicht...
.. also oben und unten um die Kontakte herum einmal Klebeband gewickelt
und dann angesprüht.. hält perfekt :)
..und passte nun gut in's Gesamtbild.
